Применение электронных трансформаторов Taschibra (Ташибра, Tashibra) в радиолюбительской практике
📆8 февраля 2010   ✒️metrolog   🔎156.401   💬35
При сборке собственных конструкций проблема радиолюбителя номер два (после изготовления хорошего корпуса) - это поиск/перемотка силового трансформатора. Опять - же дефицит меди, трудоемкость и пр.
Из-за этой проблемы многие хорошие схемы заканчивают свою жизнь на рабочем столе.
Делюсь своим небольшим опытом использования электронных трансформаторов для применения в БП.
Однажды, заглянув в магазин электротоваров увидел на витрине множество подобных изделий разных производителей. Впечатлила хорошая выходная мощность при скромных размерах и работа на активную нагрузку (лампа накаливания). Почему именно эта фирма? Потому - что у нее очень демократичные цены (условная стоимость от 1руб/Вт) и ее продукцией завалены все магазины электротоваров (ни разу не реклама wink ).
Таких трансов на ладони помещается штук пять. Ряд выходных мощностей: 50, 60, 105, 150, 200, 250 Вт. Когда принес домой и включил, то огорчился.
Даже решил, что мне продали дохлый транс: на выходе, при измерении мультиметром, отсутствовало напряжение. При разборке трансформатора выяснилось почему.
Это типовая схема:
Как видно, возбуждение преобразователя осуществляется по току нагрузки. Повесил на выход галогенную лампу – все заработало. Нужно сказать, что свою мощность транс отрабатывает честно. Подключив к выходу осциллограф увидел на нагрузке (Pmax/2) прямоугольные импульсы (F=30 кГц), промодулированные частотой 100 Гц (из – за отсутствия конденсатора фильтра).
Переделка заключается в следующем:
Вот что из этого получилось:
Вид на исходное устройство мощностью 105 Вт:
Вид на переделанное устройство на 60 Вт.Резистор R6 необходимо поместить в термоусадку, а не как здесь request .
Для переделки
Если преобразователь не запускается необходимо завести провод обратной связи с другой стороны кольца согласующего трансформатора. Все…
Очевидные преимущества способа: на переделку уходит времени от получаса и меди на несколько порядков меньше, чем в обычном трансформаторе.
Крепление внутри конструкции - на имеющуюся липучку.
Таким способом пользуюсь где-то три года. За это время я снабдил такими трансформаторами усилитель мощности для компьютерных колонок (2*8 Вт), несколько лабораторных блоков питания, частотомер.
Пример крепления. На выводы фильтрующего конденсатора надевают хорошую изоляцию заводят в отверстия, сделанные в корпусе трансформатора.
В более мощных трансформаторах используют Ш-образные магнитопроводы, здесь, конечно придется повозиться больше, но тем не менее…
Сразу скажу, что в мощных УМ использовать такой транс еще не пробовал, не знаю что получится – все впереди.
Удачи!
Статью одобрили 49 читателей.
max132
Mosfet
stslam
metrolog
old_snaker
AKM
p911
metrolog
stslam
metrolog
LeonR
зензубель
metrolog
BASIST
