Полочные АС из советской полки и автодинамиков JVC CS-V6930
📆8 февраля 2010   ✒️rodent   🔎63.481   💬35
Значит, после блаженного 8-месячного перерыва в трудовой карьере устроился я работать. Как все нормальные люди — с утра до вечера. Стало мне тяжело. Морально и физически, всячески.
Где искать забвения?
Верный ответ — в творческом созидании. А в моем случае это значит взять в руки дрель, пилу, паяльник, хорошенько пошуметь, намусорить, испачкаться, пораниться… и сделать нечто, что будет предметом личной гордости и досужих рассказов.
Как я дошел до такой жизни?
Были у меня старые дешевые автомобильные динамики JVC CS-V6930. Лежали без толку. Кстати, вот как они выглядят в оригинале:
И стояла у меня полка старого советского образца. Та самая полка, без которой советского человека и советским не назовешь. Вот такая:
Производные от японской радиотехники и советского столярства было решено скрестить. За работу! Меряю T/S параметры, советуюсь с JBL Speakershop. Вердикт однозначный — ЗЯ (фазоинверторы вообще не люблю и боюсь их):
Делаю корпуса. Для жесткости устанавливаю две распорки (та которая не видна — между лицевой и задней стенкой):
Офтоп. Кошка Марта все время крутится рядом, и помогает чем может:
Изнутри покрываю вибропоглотителем и размещаю минимум звукопоглощающего материала (говорят — чем его меньше, тем звук лучше):
На фото выше не видно разделительного фильтра. Все верно — его нет.
Я решил не заморачиваться, и ограничился штатным разделительным конденсатором на пищалке.
Для пущей толщины и звукоизоляции обшиваю корпуса ковровым покрытием на резиновой основе. Да и красивее так:
Далее колонки ставятся на ножки из твердой резины и оснащаются защитными металлическими уголками.
Итоги:
— колонки получились очень жесткие, тяжеленные, внешним видом больше напоминают профессиональную акустику, нежели home audio, а если быть честным, то больше всего напоминают самопал wink
— звук обрадовал, все в высокой степени детально, чисто, четко, ровно, достаточно глубоко. Для кого-то возможно будет слишком детально — звук прямо-таки мониторный. Но это то, что я люблю
— для комфортного прослушивания достаточно линейного сигнала с небольшим подъемом в области низких частот. Верха подчеркнутые, бас выразительный и с высокой артикуляцией, а вот по средним знак вопроса — на некоторых до боли знакомых записях они звучат «по другому». Впрочем, это издержки как дешевизны динамиков, так и 2-полосности, так и (возможно) отсутствия нормального разделения по частотам. Общего позитивного впечатления это не портит.
П. С. Спасибо всем, кто добрался до конца моего небольшого повествования. Надеюсь, это было для вас чем-то полезным, или по крайней мере немного развлекло.
П.П.С. На исключительную научность подхода при проектировании не претендую, критиковать по поводу динамиков/фильтров/материалов не надо.
Сам все знаю ?
П.П.П.С. А вот интересно, на сколько баксов они звучат? Надо будет сравнить…
По слуховой «памяти» они нравятся мне больше, чем биампинговые студийные цифровики Roland DS-7 (стоимость примерно 700 у. е. за пару), которые я длительное время я использовал дома.
Хватил лишнего, говорите?.. ?
Проверим! Продолжение темы в статье "Пара мыслей о Hi-Fi"
Статью одобрили 32 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Надёжная полка для тяжелой аудиоаппаратуры на основе стеллажных систем LARVIJ или SPUR... Мой музыкальный комплекс долго путешествовал по дому, не находя своего места, но, как бывает,...
Tarasyk
BobCoRn
evgen250
kton
Nevod
mifodii501
AKM
andryrogalev
meshin
infer
momota
best.yral
propertez
Segun
LeonR
IRFZ44N
